Discussion: IMMO sur SID803a
Vieux 05/05/2021, 11h11
clemclem
Avatar de clemclem
clemclem is an unknown quantity at this point
Bon,
du retour du forum, je comprends que l'IMMO OFF est bien impossible sur cette voiture... Effectivement soit clonage, soit virgin.
Le virgin semble plus safe, comme tu dis. Grace à tes infos j'ai pu faire de nouvelles recherches et tomber sur ça:
https://www.lesamisdelaprog.com/immo...sid803a-2.html
Si je capte bien, il faut uniquement mettre l'eeprom entierement à 0 (lever tous les bits à 1: écrire FFFF partout). Pour ça on peut passer par BDM100 ou un programmeur d'eeprom CH341A, avec pince SOIC8).
Si j'ai bien saisi il faut alimenter l'ECU pour les pins externe (meme pour l'eeprom??) . Sur BDM100, faut il couper des fils d'alims inclus dans le bornier?
Une fois la mise à 0 fait, il suffit d'alumer diagbox et de chercher l'outil "remplacement ECU" et c'est bon?
clemclem est déconnecté   Réponse avec citation
