Vieux 05/05/2021, 19h40
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
le signal arrive au niveau du connecteur ABS
si j en crois un schema block ABS ( page 22 ) chaque capteur est en // ce qui semble normal une entrée par capteur
https://en.ppt-online.org/361816
le bloc est : ABS 0 265 950 599 A 001 446 14 89
les essais avec et sans capteur ont éte fait contact coupe pour le debranchement
ce qui tres etrange ce st que ce n est pas une valeur analogique variable mais un signal type rectangulaire donc je ne comprends ce que calculateur peut lire pour afficher une valeur erronée ?
Au revoir
