Vieux 05/05/2021, 23h05
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Par défaut Solution problème defaut egr basse pression 1,5 dci
Salut a tous !
Je vais vous donner la solution pour les nouveaux 1,5 dci avec en defaut egr basse pression, car ce defaut arrive de plus en plus !
J’en ait pas mal baver !
En premier temps prendre les compressions !
Si trop ( oui pas mal de cas avec trop de compression !! ) ou manque de compression remplacer moteur !
Si compression ok, le problème vient des injecteurs !
Voila, en espérant en aider plus d’un, car j’ai eu deux cas, ou la garantie m’a fait changer les 3/4 de la voiture pour rien !
---------- Post added at 21h05 ---------- Previous post was at 21h02 ----------
Voila l’intitulé du defaut
The Following 14 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
akasa67 (06/05/2021), Breizhelec (06/05/2021), hscar (20/07/2023), Jeancat (06/05/2021), jpay2 (20/11/2024), kiki (19/08/2024), mimi cra casse (27/11/2024), Pelican (06/05/2021), POCOYO (05/05/2021), rapou30 (05/05/2021), sasa (20/11/2024), vortex (05/05/2021), vv58 (06/05/2021), zav_ze_best (05/05/2021)
