Vieux 06/05/2021, 07h19
fufounet
Avatar de fufounet
le capteur PMH , j'aurais eu le défaut non ?
jphp , que veut tu dire par "non" ? pas de joint sur le capteur de carburant ?
a un moment, j'ai eu un doute , et si je l'avais tombé ?car quand le capteur est "venu"
il ma échappé des doigts (plein de gras) ...je sais pas si joint ou pas ? sur les divers commentaires
plusieurs parle de joint , d'ou mon doute. , imagine, je remonte tout et la...fuite !
un seul outils dans ce cas , une corde et un arbre avec une branche solide !
non, aucun défaut au tableau de bord
ce qui ma mis sur la piste du capteur de pression carburant c'est ça
https://imgbb.com/MD51YgZ
puis ça
https://imgbb.com/d7VLFq1
j'espère que je ne fait pas erreur , tout ce boulot pour rien ?....
salut il y a une petite rondelle en bout de capteur (ca doit s ecraser un peu au serrage....
par contre difficile a poser .
perso je la mais jamais jamais quand j en change un et jamais eu de soucis
fufounet est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
binhex (06/05/2021)
