Discussion: IMMO sur SID803a
Vieux 06/05/2021, 13h24
clemclem
Avatar de clemclem
clemclem is an unknown quantity at this point
Merci pour le retour à tous (j'ai distribué les thanks normalement) ^^'.
Dès que je recois mon calculo en rab et le BDM100, je fais une extraction en soudant des connecteurs sur les pins avec DIMSport, en alimantant en +12 G4 et C3 et H4 à la masse.
Puis je prend le fichier EEPROM et le passe dans RocketDump EVO pour une IMMO Off.
Si ca marche pas, je fais un reset de l'eeprom, et je passe avec diagbox pour l'apprentissage du télécodage.
Ou trouves t on les soft DIMSport, RocketDump et celui pour faire le reset d'eeprom?
Je vous tiens au courant de l'avancement;
Merci!
clemclem est déconnecté   Réponse avec citation
