Vieux 06/05/2021, 17h31
lari95400
Avatar de lari95400
lari95400 will become famous soon enough
[QUOTE=Tristan25;866923]Je n’aime pas trop développer mais bon
Appeler ezs mais en realité c’est un elv
Ezs= contacteur ou l’on met la clé
Elv= verouillage de colonne de direction
Le calculateur maitre de l’anti demarrage est l’ELV
= audi a6 2004-2011
= audi q7 2005-2015
C’est 2 véhicule utilise un id8e que se soit clé simple ou keyless
Les bcm2 intervient sur les modèles d’apres et en aucun cas il y as 7 octes
Le kessy n’est pas monté sur a6/q7
Le kessy c’est audi a8 touareg etc...
Je pense plus tôt que toi tu es à côté de la plaque une bonne relecture s'impose en aucun cas j'ai parlé que sur bcm2 il faut le 7ème octet
j'ai seulement parler du niveau de securité .
Pour un Ezs Kessy 8E le calculateur suffit pas besoin des 7ème octet ou le dump du Ezs.
Et pour kessy hitag2 oui je connais les véhicules equipés c'est pour ca que j'ai lister ( Ezs Kessy Q7 A6 ALLROAD en 8E )
En kessy hitag2 oui il faut le 7ème octet mes il peut etre recupérer en brute force . c'etait juste une explication ne dis pas des choses que je n'ai pas dites.Votre Petite Guerre je m'en moque
lari95400 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lari95400 For This Useful Post:
Marseille-Clé (06/05/2021)
