Vieux 07/05/2021, 18h16
lemsimosta
Avatar de lemsimosta
lemsimosta is an unknown quantity at this point
Oublie pas d'appuyer sur thanks quand les gens t'aide l'ami
Oui c'était ma question, peux tu effacer le DTC au +APC,
donc il y a vraiment un souci sur le retour mesure du débit d'air mesure/consigne.
Est ce que moteur au ralenti le DTC remonte ?
Salut, je ne suis pas encore habitué, merci pour ta réponse.
A l'APC le DTC perdure malheuresement.
---------- Post added at 18h09 ---------- Previous post was at 18h06 ----------
D'où viennent tes pièces de rechange ? Surtout le débitmètre.
Retrouve tes lignes débitmètre sur tes connecteurs écu moteur (mode diode/sonnerie) et mesure les résistances de ces fils (+ contrôle état connecteur et pin femelles éventuellement écartées).
Salut, merci
les fiches de la prise débitmètre ont été testé et les tensions sont ok, je m'occupe de jeter un oeil sur l'écu moteur
Il est vrai que le débimètre provient de ma golf 7 2.0 tdi 150 2014, il n'est pas neuf mais n'a jamais posé soucis dans la golf. D'ailleurs j'ai mis l'ancien débimètre de la a3 sur la golf 7 et aucun défaut.
---------- Post added at 18h10 ---------- Previous post was at 18h09 ----------
Envoyé par ABDESLAM Voir le message
Avez-vous contrôlé l'état du filtre à air ?
Oui il est ok
Bien à toi
---------- Post added at 18h16 ---------- Previous post was at 18h10 ----------
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Salut, si apres toutes ces pieces changées sa n’a rien changer alors se concentrer sur le faisceau calculateur ou calculateur lui meme
Ton filtre a air est propre ? Sinon comme dit borris debitmetre de mauvaise qualité sa m’est deja arrivé perso
Le filtre est propre, peut être essayé un nouveau débimètre..?
Je vais commencer à me pencher sur le calculateur
lemsimosta est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lemsimosta For This Useful Post:
Nico76 (07/05/2021)
