Vieux 07/05/2021, 21h16
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut, le probleme arrive quand tu pousse le turbo au max, le voyant prechauffage clignote et le mode dégradé est declenché !!2000 trs max , parfois le voyant injection moteur vient s'ajouter ! un seul defaut au diag P 0299 limite de régulation non atteinte ou pression turbo trop faible !! tu as remplacé l'intercooler , controle qu'une durite d'intercooler ne se deboite pas du clips !! la durite se déclips un peu sous la pression , fuite !! intercooler d'internet !! si l'ancien n'as rien pas de trace de gras , qui traduirait une fuite sur le faisceau remonte le change les joints colle les sur les durites pour qu'il ne sortent pas quand tu verrouille sur les clips
Dernière modification par jphp ; 07/05/2021 à 21h19.
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
boris93600 (07/05/2021), lemsimosta (08/05/2021)
