Discussion: EGR et débitmètre
Vieux 08/05/2021, 00h15
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Pouvoir de réputation: 7
Tmontigny has a spectacular aura aboutTmontigny has a spectacular aura about
Envoyé par JOSEF Voir le message
Bonsoir Les amis SVP je veux savoir la relation exact entre le débitmètre el l'egr et pourquoi lorsque il y a une problème au niveau EGR l'air mesure devient supérieur au consigne malgré que l'egr est placé après le débitmètre alors comment va influer sur la masse d'air j'ai bcp chercher maïs j'ai pas trouvé une réponse concrète merci d'avance
Bonsoir l'ami
Pour moi comme toujours compris:
- 1er chose ton débitmètre mesure l air aspirer
- 2 chose que ton egr sois défectueuse en mode ouvert ou fermé ton moteur va compenser le manque ou le surplus d air.
Donc en gros si pars exemple ton moteur doit tourner avec 300g/s avec egr en fonctionnement et quelle est défectueuse ( ( trop ouverte )) ton moteur va détecté trop d air il va moins aspirer et ta valeur va être par exemple de 200g/s au lieux de 300 et voilà comment ton défaut debimetre remonte.
Voilà j'ai essayer d expliqué comme j'ai pu et avec mes mots....
Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk
Tmontigny est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Tmontigny For This Useful Post:
JOSEF (08/05/2021), ozilmlk (08/05/2021)
