Discussion: Réparation 807
Vieux 08/05/2021, 14h06
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut, tu as touché la distribution ?? pas de synchronisation !! absence de signal du capteur AAC il a etait debranché ???
trop de defauts !! efface tout,
pression rail !! trop faible !! il faut 300 brs dans le rail pour que le calculateur commence le pilotage des injecteurs !!! circuit de carburant ?? desamorcé !! il y a du gasoil dans le reservoir ??? la pompe de gavage immergée tourne ???
---------- Post added at 14h06 ---------- Previous post was at 14h04 ----------
Envoyé par Jeancat Voir le message
On continue Et ensuite contrôle des défauts restants.
Je pense que c'est assez clair, capteur arbre à cames.
Y a-t-il autre chose qui vous choque ? Vitesse démarreur peur être, la batterie est neuve et chargée à block
96 trs/ mn ca risque pas de démarrer !! change le démarreur !! si la distribution est ok
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
Jeancat (08/05/2021), kikiduquatre-vingt-douze (06/07/2021), ozilmlk (08/05/2021)
