Discussion: Réparation 807
Vieux 08/05/2021, 14h18
Jeancat
Avatar de Jeancat
Pouvoir de réputation: 5
Jeancat is on a distinguished road
salut, tu as touché la distribution ?? pas de synchronisation !! absence de signal du capteur AAC il a etait debranché ???
trop de defauts !! efface tout,
pression rail !! trop faible !! il faut 300 brs dans le rail pour que le calculateur commence le pilotage des injecteurs !!! circuit de carburant ?? desamorcé !! il y a du gasoil dans le reservoir ??? la pompe de gavage immergée tourne ???
---------- Post added at 14h06 ---------- Previous post was at 14h04 ----------
96 trs/ mn ca risque pas de démarrer !! change le démarreur !! si la distribution est ok
Je lis 308 bars non? Photo 2
Jeancat est déconnecté   Réponse avec citation
