Vieux 08/05/2021, 21h57
pimo
Avatar de pimo
Envoyé par ozilmlk Voir le message
Lorsque le compteur ne dialogue pas avec le b2i, ne va t'il pas chercher l'infos kilometrage dans le calculo ABS ? Combien de kms a ton calculo ABS?
---------- Post added at 17h22 ---------- Previous post was at 17h21 ----------
Ou même dans l'ECU
Bonsoir non logiquement sur ces véhicules ces uniquement un duo TB et B2I.
---------- Post added at 18h57 ---------- Previous post was at 18h53 ----------
Bonsoir donc ton soucis et dans la B2I .
Peut être que tu as simplement un problème d'unité avec ECUTOOL
Quand tu modifies la valeur dans le b2i les 44000 au tb ne change pas ?
Ps: la réf du B2I correspond bien au véhicule ?
The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post:
ozilmlk (08/05/2021)
