Vieux 08/05/2021, 23h47
luce46M57
Avatar de luce46M57
luce46M57 will become famous soon enough
Envoyé par Rallyeman Voir le message
Tu as un bouton sur ton compteur ou la vitre est lisse.
Premier cas avec 1 bouton, tes config sont dans l’UCH. Tu doit débrancher ta batterie quelques secondes, ensuite sans mettre le contact, tu modifies tes configs, et, elles prennes effets à la mise sous contact.
2ème cas sans boutons sur ton compteur, tu rentres dans le tableau de bord et tu modifies tes configs
Merci je vais tenter demain le cas 1. (Je crois que j'ai un bouton et quoi qu'il en soit,Je n'ai pas de communication de tableau de bord).
luce46M57 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to luce46M57 For This Useful Post:
Rallyeman (09/05/2021)
