Vieux 09/05/2021, 18h43
sancelot
Avatar de sancelot
sancelot is an unknown quantity at this point
Par défaut Pb calage distri sur un 1.3 jtdm
Voila , sur mon alfa mito, j ai changé ma chaine sur ma distri, puis j ai remonté .Et la pas de bol j'ai voulu vérifier en faisant 2 tours en sens horaire en tournant la vis du vilbrequin , une roue sur cale et du coup ma vis de vilbrequin s'est désserree 😞 .....😞
Donc j ai redemonté , j ai tout réaligné, repigé , resserrer .
La cette fois j'ai essayé de faire 2 tours en sens horaire, non plus en tournant la vis du vilbrequin, mais la flasque du vilbrequin.
Pb : en sens horaire, je peux faire seulement un quart de tour , par rapport au point de pige puis point dur.
En sens inverse, je peux faire 3/4 de tour depuis le point de pige, puis point dur au même endroit.
Malgré les piges, est il possible d 'avoir un décalage d'un tour ou plus sur l arbre ou came ou le vilbrequin ?
Merci.
sancelot est déconnecté   Réponse avec citation
