Vieux 10/05/2021, 06h19
essaie de répondre à toutes les questions..
- Problème corrélation capteur MAF/débitmètre (que donne mesure pression de sural au + APC (environ 1000mbar))
- Est ce que moteur au ralenti le DTC remonte ?
Tu as changé la donne en disant maintenant que tu peux effacer les DTC au +APC,
donc il y a vraiment un souci sur le retour mesure débit/pression d'air mesure/consigne.
Il faut effectuer des logs au roulage lorsque les défauts remontent, notamment :
- mesure/consigne pression de sural
- mesure/consigne débit d'air
- mesure consigne pression rail
boris93600 (10/05/2021)
