Vieux 11/05/2021, 22h39
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Envoyé par Formator Voir le message
Il y a 6 connecteurs !!!
J'imagine quand tu parles de la voie 2, que tu parles de la voie 2 du connecteur B ?
J'imagine aussi que tu as contrôlé le fil que tu as "coupé" qui à priori va à cette voie 2 avec un voltmètre ?
Et bien-sûr, hormis que celui-ci (côté faisceau) ne soit pas coupé, tu as forcément trouvé 12 V. Si tel est le cas, fait la même chose mais avec une ampoule de 15W au bout de ton fil (l'autre extrémité de l'ampoule reliée à la masse).
En fonction du résultat, ....
Merci Frangin, oui je parle de la.pin N°2 du premier connecteur en bas comme sur cette photo
Tu sais dou vien le fil N2 du connecteur 6 comme sur la photo au dessus
