Vieux 12/05/2021, 22h09
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
[QUOTE=Nour01100;862246]Slt
En fait j'ai reçu la voiture avec 2 kit de démarrage mais avec des repères sur l'un des deux pour le distinguer . J'ai donc essayé les deux sans succès et après j'ai essayé un autre verrou sur lequel j'ai mis les pcb des 2 premiers sans succès j'ai également vérifier la continuité entre bcm verrou pas de souci . A moins que les 3 soit HS je sais pas .
Le problème c'est que j'ai pas de 12 au verrou avec 3 bcm différent . C'est pour ça que j'ai pris un émulateur pour être sûr[COLOR="Silver"]
Salut Nour01100,
Dans ton post tu cites la panne, mais tu changes quand même des pièces...
Comment veux-tu que ton (ou tes verrous ou émulateurs) fonctionne(nt) s'il(s) n'est (ne sont pas) alimenté(s) ????
Tant que tu n'auras pas le 12 V en voie 2 dans les conditions qu'il faut, je ne vois pas comment ton verrou (ou émulateur) pourra fonctionner.
The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post:
Nour01100 (12/05/2021)
