Vieux 12/05/2021, 23h37
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
si ldr dans la boite tu peux tout démonter changer les disques (bandes) et faire refaire le convertisseur
c'est une boite robotisée avec double embrayage
une boite auto ou robotisée cela se demonte et se repare , il faut la doc et un fournisseur de pieces
un forun dedié
https://www.jeeprenegadeforum.com/fo...nsmission.305/
merci pour le lien je vais y faire un tour,
Bon du coup j'ai carrément remplacé la boite (j'ai profité car on avait une épave identique)
du coup je n'ai plus le defaut P1AC3 ;P1AC4 , P1AC5
Par contre avant de démonté procéder au remplacement de la boite,
j"ai voulu refaire un diag avec Multiecuscan (car c'est la seul qui passe bien dessus)
j'ai fais un effacement des donnée (voir image ci dessous)
[IMG][/IMG]
et la le drame je me suis retrouvé avec 2 nouveau défaut lol
P1D33 Point de friction d'embrayage Learn Not Run
P1D34 Apprentissage de la position de la transmission
Je me suis dit bon pas grave car je vais remplacer la boite
Du coup je remplace la boite à vitesse
Le défaut de base (P1AC3 .......)n'est plus présent
La voiture roule bien les vitesse passe bien,pas de point de friction brute
La seule chose qui reste c'est le
P1D33 (celui ci j'ai reussi par miracle à l'enlevé )
P1D34 -par contre lui impossible à l'enlever
si une presonne qui connait bien ses boite là connait la procédure pour virer ce défaut ce serait cool car manque plus que ça pour finalisé la voiture
merci d'avance :)
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
