Vieux 14/05/2021, 14h46
123Robby
Avatar de 123Robby
Pouvoir de réputation: 7
123Robby will become famous soon enough123Robby will become famous soon enough
Envoyé par Benadjof Voir le message
J'ai une 308 qui ne démarre pas la clef n'est plus enregistrée dans le bsi , quelqu'un pourrais me donner le code pin de ma clé pour que je la reprogramme avec diagbox svp. Mon vin: VF34E9HZH55346594.
j'ai aussi ces defaults: P0603 calculateur/P1351/P1435/P0606calculateur qui m'inquiète et diagbox m'écrit echec lorsque je veux l'effacer. Si quelqu'un a une piste.... C'est pour ça je j'aimerai commencer par reprogrammer la clé.
merci pour votre aide
J'ai eu presque cette panne sur une 207 :
P0603 et P0606 !
Cause : une mauvaise programmation du calculateur moteur. J'ai remis une carto standard et la sauvegarde de l'Eprom originale. Défaut résolu !
P1351 et P1435 ne concernent pas le fonctionnement du moteur : bougie de préchauffage HS et problème de connecteur au niveau de la jauge de niveau de cerine.
Bonne réparation.
---------- Post added at 14h46 ---------- Previous post was at 14h39 ----------
Ensuite, la clé non enregistrée fait penser à un changement de BSI mal fait.
C'est une piste à creuser : voir les paramètres enregistrés dans le BSI et voir s'ils correspondent avec la voiture. Puis, les corriger et programmer une clé vierge.
123Robby est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to 123Robby For This Useful Post:
Benadjof (14/05/2021)
