Vieux 14/11/2012, 06h13
migwell2
Avatar de migwell2
migwell2 will become famous soon enoughmigwell2 will become famous soon enough
Par défaut C2 HFX GMV qui vide la batterie à l'arrêt
est ce que quelqu'un a déjà rencontrer ce problème:
-Citroen C2 VF7JMHFXB12345678
-OPR 9846
-TU1JP HFX calculator MM48P
-3 portes
-pas d'ABS ni ESP
-Simple climatisation non régulée
Le GMV (motoventilateur) marche bien, le capteur de température et le relais ainsi que les fusibles sont bons.
Le problème est lorsque le moteur est à l’arrêt, même moteur froid, le GMV se met en route jusqu'à ce que la batterie se vide.
J'ai mesuré le RCO entre le fil jaune et la masse et entre le fil blanc et la masse, j'ai un RCO de 100% alors que sur lexia la consigne est de 0%. Je pense que le calculateur est défectueux, j'aimerais avoir plus d'information pour certifier ces mesures, mais je ne trouve pas d'information sur le fonctionnement de ce type de refroidissement. De plus il y a certainement une gestion également de la climatisation qui doit intervenir.
Merci de votre aide.
[I]Il faut apprendre pour connaître, connaître pour comprendre, comprendre pour diagnostiquer.[/I]
migwell2 est déconnecté   Réponse avec citation
