Vieux 15/05/2021, 21h17
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Par défaut faire soit meme des tetes de palpage/mesure ameliorées
Our se fabriquer des tetes de palpage / mesure avec des pins et obtenir un resultat pro et stable en geometrie
Utiliser deux plaques PCB type prototype en les espacant avec des entretoises ou des rondelles ( 3 a 5 mm ) suffisent
cela renforce la stabilite et permet de tenir les pins droites et correctement espacées pour eviter qu elles ne partent en ''bouquet de fleur''
Je les bloque avec 4 vis au 4 coins et reperce les trous au pas de 2.5 mm ou 1.27 ( on trouve des plaques au pas 1.27 mm) au diametre des corps des pins .
Une fois separee et nettoyaées des poussieres de percage , il suffit de mettre les entretoises , serrer le tout et souder de chaque cote les pins
on peut se servir des autres trous de la plaques pour la fixation mecanique au support
Au revoir
OS
The Following 5 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
guyguy307 (15/05/2021), MecaTech (16/05/2021), ozilmlk (15/05/2021), pp08 (15/05/2021), zav_ze_best (16/05/2021)
