Vieux 16/05/2021, 09h47
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 40
guyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond repute
Hello
Je vais t'expliquer un peu l'idée que je souhaiterais réaliser.
En fait j'ai des tracteur à double ligne de freins hydraulique + pneumatique. Cela piloter par gestion itbv et hmc débloquer pour fonctionner automatiquement en rapport de la charge de traction sur le frein remorque.
Les mesures de pression hydraulique sont tellement rapide que avec un mano qu'il soit digital ou à aiguille c'est illisible. Pour sa que je voudrai transcrire c'est mesure de pression sur un ecran avec des courbes pour localiser les pics de pression ou non lool et pouvoir faire mes réglage et mise au point plus précis.
Mais il faudrait que mon capteur pression soit compréhensible dans le sens où grâce à la la courbe sur oscillo je puisse déterminer la pression mesurer réelle.
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance
guyguy307 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
pp08 (16/05/2021)
