Vieux 16/05/2021, 10h01
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Ok pas de pb avec un montage capteur rampe commune et un ampli OP type LM358 on a au minimum 100 kHz de bande passante ( 1Meg a gain minimal )
Donc comme un capteur de rampe commune ( wheatstone / jauge de contrainte ) cela a frequence propre de 20 kHz ( en tout cas jamais en dessous de 15 kHz) , on peut faire une acquisition fiable a 10kHZ soit 10000 echantillon par seconde ce qui est parfait pour des phenomenes rapides voir tres rapide
Par contre les capteur industriels comme Wika , DruckP et autres ont tres souvent des electroniques lentes dans les 100 Hertz car cela n est pas prevu pour des mesures dynamiques rapides mais de la mesure statique de process qui se fait dans le Hertz
Il possible sur des freinage hydraulique / pneumatique de faire des mesures pneumatiques aussi sur le meme principe avee des capteurs ''basse pression ''
https://www.banggood.com/fr/5V-1-or-...9&rmmds=search
J en utilise sur les bancs ils fonctionnent tres bien les capteur banggood
Au revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
guyguy307 (16/05/2021), pp08 (16/05/2021)
