Vieux 16/05/2021, 10h29
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
pour calibrer ce type de montage '' au plus simple '' si on ne peut acceder aux courbes calculateur et etre certain du montage amplificateur ''gain''
faire le zero capteur alimente mis a la pression atmo
faire une mesure en comparaison d un manometre classique ( on trouve des mano de marque classe 2 donc 2% d erreur pas cher sur Ebay ) a 100 ou 200 bars
faire une mesure a pression maxi 400 ou 500 bars , pour le bien il faut etre au dessus de la valeur maxi que l on veut mesurer .
on a trois points donc on peut lineariser
Les capteurs de rampe commune sont assez bon dans la plage 200 bars / pression maxi et acceptables de 50 bars a la pression maxi
Pour calibrer j utilise une pompe Enerpac achete d occas sur LBC qui va jusque 700 Bars , pour les pressions inferieures on peut utiliser une pompe de levage remorque , important c'est le mano á aiguille qui sert de reference .
On peut aussi modifier une vieille pompe d essai tarage injecteur diesel
Au revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
guyguy307 (16/05/2021), pp08 (16/05/2021)
