Vieux 16/05/2021, 17h41
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
En effet, comme il a été précisé plus haut, les capteurs de pression rail de type Bosch sont très réactif.
Les courbes d'équivalence pression/tension signal se trouvent partout.
A partir du moment que tu régules correctement l'alimentation de ton capteur en 5 volts, ton signal correspondra aux abaques de pression que tu trouveras (à partir du moment que tu l'auras étalonné "offset").
Donc relever ton signal à l'oscilloscope qui a une bande passante correcte sera un jeu d'enfant.
Ceci-dit, je ne connais pas tes pressions maximales que tu veux contrôler, mais utiliser un capteur qui peux accuser 2000 bars, ne serait pas l'idéal, si tes pressions maximales sont de l'ordre de 200 bars, car tu perdrais en définition.
Pour info, l'incrémentation d'un capteur travaillant sous 5 volts et sur une plage de 0 à 2000 bars = 2,5 mV/bar, autant dire que pour visualiser des hystérésis de 5 bars, ce n'est même pas la peine.
The Following 2 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
guyguy307 (16/05/2021), pp08 (16/05/2021)
