Vieux 16/05/2021, 18h28
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
5V est la tension d alimentation du pont , les sorties capteurs en milliVolt / unité c est tres courant en mesure y compris sur les sonde Lambda , c'est d ailleurs pour cela
Qu il y a des amplis sur les capteurs ou en sortie de capteurs ou des conditionneurs de signaux
Que l alim 5V doit etre avec le moins de bruit possible car le pont genere un faible tension
J utilise des LT1021 pour alimenter les capteurs type pont de resistance avec un bruit de 3 microvolt theorique , je mesure des pression jusque 5000 bars sans problemes sur des systemes d hydroformage avec des ponts de jauge .
un schema de principe
http://mmc-manuals.ru/manuals/l200_2...0056101ENG.HTM
il existe des capteurs de rampe avec des pression maxi plus basse ( 1200 bars ) sur les commonrail de premiere generation
les capteurs banggood sont en PSI , un capteur 1000 PSI cela fait 68 bars donc tout a fait compatible avec 45 bars maxi
Apres le probleme c est la difference entre solution ''acceptable'' et a prix realiste / faisable et le ''tres beau mais tres cher '' comme les capteurs Kitsler piezo avec un ampli de charge c'est 4000 Euro la ligne de mesure
J ai aussi des Kistlers que je n utilise bien sur pas pour faire des mesures de maintenance vu le prix .
L utilisation de capteurs de rampe diesel donne toute satisfaction pour de la mesure courante , j ai un amis qui en utilise sur ses engins de BTP pour mesurer les pressions hydrauliques en maintenance depuis des années avec un oscillo Pico
Par contre les oscillo c'est du 8 bits ( sauf derneire generation en 12 bits a cher ) donc ne pas s attendre a une precision extraordinaire , si c'est pour chercher de la mesure ''precise'' il faudra un systeme comme un module National Instrument USB en 12 ou en 16 bits .
https://www.ni.com/fr-fr/support/model.usb-6008.html
https://www.ni.com/fr-fr/support/model.usb-6211.html
Au revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
guyguy307 (16/05/2021), pp08 (16/05/2021)
