Vieux 16/05/2021, 19h19
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
@joe
exactement , il serait meme possible de coller une juge de contrainte ( 1/4 de pont ) sur un de tubes rigides et de recuperer le signal via un conditionneur de pont de jauge pour mesurer la pression interne et les pics de pression .
le pont peut etre fait sur un petit circuit proto et l ampli LM358 banggood doit suffire avec une alim sur base pile pour limiter le bruit .
une jauge permets tout a fait de mesurer des pressions internes dans des tubes , cela fonctionne parfaitement sur de nombreuses applications sans avoir besoin de capteurs ou si on ne sait pas en mettre ( pas de percage , manque de place .. )
un exemple tres detaillé sur base de materiel NI ( beau mais cher )
https://projekter.aau.dk/projekter/f...easurement.pdf
les capteurs pression common rail utilise exactement le meme principe du pont de jauge de contrainte
le but n'est pas tellement du numeriser pour mumeriser mais d avoir une bonne lecture du signal , en 8 bit sur un oscilloscope c est plus pour la forme du signal que la mesure d une valeur avec precision , d ailleurs on commence a trouver des 12 bits aborables comme chez Siglent
C est aussi pour cela qu il est important d avoir un signal entree oscillo en Volt et pas en millivolt et avec un minimum de bruit pour ne pas perdre le signal dans le bruit .
Au revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
guyguy307 (16/05/2021), pp08 (16/05/2021)
