Vieux 17/05/2021, 08h17
fkminos
Avatar de fkminos
Pouvoir de réputation: 22
fkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to behold
Envoyé par mourad44 Voir le message
Une 406; année 2000 exécutif avec alarme
La condamnation centralisée ne fonctionne pas bien
Quand on ferme avec la clé ou avec télécommande a distance les serrures se ferme et s'ouvre de suite comme ci il y avait un problème avec l'une des serrures
En a essayé le bsi et toute les serrures dans une autre 406 et touts fonctionne très bien
Un test avec un Delphi scanner a donné
Toutes les serrures fonctionne très bien
Quand en test la fermeture et l'ouverture des portes avec le scanner les condamnation fonctionne très bien
Esque s'il vous plaît si un expert peut m'auraienter ça fait deux semaines que je fais que ça
Merci d'avance
Mourad
C'est un problème de faisceau.
Cordialement
Le savoir est un fantasme qui n'est fait que pour la jouissance.
fkminos est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fkminos For This Useful Post:
mourad44 (17/05/2021)
