Vieux 17/05/2021, 14h26
Zozoouf
Avatar de Zozoouf
Pouvoir de réputation: 6
Zozoouf will become famous soon enoughZozoouf will become famous soon enough
Merci de ton retour, c'est une boite Meca
Avant et après le mode dégradé c'est toujours le même DTC qui remonte, Quand je fais un scan complet avec Delphi (je ne possède pas encore VCDS), a part un défaut can bus dans le module Multifonction il n'y a rien d'autre, je comptais tester la pompe en l'alimentant en 12v directement et faire mes continuité de faisceau mais sa me parait vraiment étrange que ce défaut soit lié avec le mode dégradé.
Zozoouf est déconnecté   Réponse avec citation
