Vieux 18/05/2021, 11h05
mikapi
Avatar de mikapi
mikapi is on a distinguished road
Je viens d'essayer le mien (CH341A black)avec des eeprom vierges (écriture et lecture ok avec le support pour chip au format SOIC8), et j'ai réussi à lire une 24c04 de verrou de colonne de renault sur le circuit imprimé avec la pince. Je ne l'ai pas encore effacée à FF.
As tu installé le bon driver ? Il faut installer le driver PAR et non pas le SER.
Ensuite, quel logiciel utilises tu ?
Sur github tu trouveras AS programmer 1.41 (je n'ai pas testé)
https://github.com/nofeletru/UsbAsp-flash/releases
On trouve aussi mis en ligne par des particuliers:
AsProgrammer_V2.1.0.13_XiTongZhiJia (pas testé)
NeoProgrammer V2.2.0.7_20210408 que j'ai testé avec succès.
Il reconnait le CH341A, ensuite il auto détecte bien l'eeprom. ça pourrait être une façon pour toi de vérifier que ton CH341A est bien détecté.
Le driver qui est fourni avec neoprogrammer est celui que j'ai installé sous win10.
Je n'ai pas beaucoup joué avec, mais pour l'instant c'est ok.
L'histoire de la modification à 3,3v et 5v ce que j'en ai compris:
Soit tu t'intéresses aux eeprom de bios de pc, (qui seraient majoritairement en 3,3V) la modification est pertinente. Soit tu t'intéresses plutôt aux eeprom utilisées en automobile, qui acceptent le 5V. Le mieux est de regarder ta data sheet d'eeprom.
Si tu te connectes à ton eeprom sur le circuit sans la dessouder, le mieux est de rester en 5V, et de mettre un jumper entre les broches 3,3v et 5v (les plus à gauche) pour bien alimenter l'eeprom en 5V et non pas 3,3v malgré les composants périphériques.
Pour mes premiers essais, j'ai laissé le CH341A d'origine, sans modification.
Il existe aussi un soft "CH341A" que je n'ai pas testé non plus.
mikapi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mikapi For This Useful Post:
tourtcheux80 (03/07/2022)
