Discussion: immo of DCU3R
Vieux 18/05/2021, 13h32
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Par défaut immo of DCU3R
salut les amis, sur clio anné 2000 1.9D problème antidemarrage aucune clé appairée j'ai essayé avec RET je virgin l'UCH mais impossible d'appairer la clé
j'explique ce que dit le client : sa clé a déconner toute seule, sur sa clé originale TP 42, il va chez renault avec son VIN ils lui vendent une clé TP 7935 normal que sa passe pas ... mais son ancienne clé non plus veut rien savoir
du coup je veux faire immo off mais ces vieux calculo donnent du fil a retordre j'ai pas encore touché l'ECU mais j'ai l'impression qu'il faut découper le plastique déja
ensuite qui peut me dire comment faire off fonctionnel ? j'ai vu sur mon soft OFF sur la 95080, et j'ai vu d'autres qui parlaient de couper le fil, ou émulateur ou carrément enlever l'eprom...
si quelqu'un peut m'aiguiller svp
merci !
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
pp08 (18/05/2021)
