Vieux 19/05/2021, 15h51
duroi
Avatar de duroi
Pouvoir de réputation: 27
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Pression rail sans défaut.
Je ne connais pas.
Un problème sur le connecteur des 4 injecteurs.
Je ne connais pas aussi.
Par contre des pannes tordu et magic avec ce DCM malheureusement je le vois souvent.
Après dans la démarche de changer les connecteurs et le capteur de pression n'est pas aberrante bien que personnellement je n'y crois pas.
Mais cela ne reste que mon avis.
Aujourd'hui elle est en panne.
Donc si il triture les connecteurs injecteurs ou change le capteur de pression elle doit démarrer.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to duroi For This Useful Post:
paddy87 (19/05/2021)
