Vieux 20/05/2021, 16h07
10bagger
Avatar de 10bagger
10bagger will become famous soon enough
Envoyé par guyguy307 Voir le message
Hello
tu dispose de quoi pour le nec ?
Vraiment ils ne sont rien de drôle à faire. Si tu le Virginie, et tu Virginie ecu et que ta clef est coder si tu n'as aucun pin correspondant à la clef, sa risque de poser problème pour l'appareillage .
Si tu remplace ta bsi et que tu arrive à récupérer pin sans le flinguer
Perso je ferai
Changer vin bsi
vierge ecu
et clef neuve pour repartir bien
j'ai oublié de dire que les problème de BSI je pense que c'est à cause du support de BSI qui est cassé, du coup quand il est fixé il est vrillé car les cables poussent dessus et dans un angle il est dans le vide.
grâce à toi je viens de me rappeler que je connais quelqu'un qui bosse chez peugeot, il m'a dit que si je lui donne un vin il devrait pouvoir m'avoir le code pin
si je branche le nouveau BSI je peux avoir le VIN du BSI avec LEXIA? Si oui je pense:
1) récupérer le VIN du nouveau BSI avec lexia
2) récupérer le CODE PIN du BSI chez le concessionnaire
3) souder une EEPROM vierge dans l'ECU
4) télécoder l'ECU
5) télécoder le poste qui bip
6) télécoder des transpondeurs, j'ai 3 ID46 que j'avais reçus avec des clés à tailler pour mon jeep grand cherokee de 2003, mais ça ne marchait pas il me fallait des ID64 du coup il me reste ces ID46, c'est ça qu'il faut? à moins qu'il faut des ID64 aussi pour télécoder avec LEXIA?
10bagger est déconnecté   Réponse avec citation
