Discussion: Golf VI def 02214
Vieux 21/05/2021, 08h01
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Envoyé par rapou30 Voir le message
Bonjour, suite a un défaut pression pneu sur une golf VI de je cherche a savoir si avec VCDS on peut contrôler les valves individuellement pour savoir sur quelle roue se situe le problème.
Si oui , pouvez vous me dire le chemin a suivre dans le logiciel .
Merci d'avance .
Est ce qu'il manquait réellement de la pression dans les pneus ?
A voir mais je pense que tu as un module intégré au boitier ABS et pas de valves sur les roues. La surveillance de la pression doit se faire en fonction des données ABS.
Pour voir la pression ce sera par le MMI, tu dois avoir ça dans le manuel d'utilisation.
Le défaut est il revenu par la suite ?
Il me semble avoir écouté parler d'une mise à jour pour ce défaut... si toutefois le défaut était revenu où que la pression était correcte.
rapou30 (21/05/2021)
