Vieux 21/05/2021, 20h20
languedocdiagnostic
Avatar de languedocdiagnostic
languedocdiagnostic will become famous soon enoughlanguedocdiagnostic will become famous soon enough
Par défaut tondeuse auto portée bernard loisirs
Salut les amis ,
j'ai une tondeuse bernard loisirs avec moteur Briggs and Stratton modèle 281707-type 0412-01.
elle est restée plusieurs année inactive a l'arrêt, le carburateur était complètement bouché avec du vert de gris,carrément "bouffé".
moteur bloqué, impossible de le faire tourner même a la main ...
après démontage de la culasse il y avait une soupape bloqué ...
donc déblocage de la soupape, le piston monte et descend, les soupapes aussi donc remontage culasse avec joint neuf.
il n'y avait plus d'allumage non plus ...
changement bobine par une neuve régler avec cale à 0.30 (belle étincelle)
avec bougie et anti parasite neuf + batterie neuve ...
j'ai changer le neiman, qui étais hs et même en la branchant en direct (pour supprimer toutes les sécurités) je n'arrive pas à la démarrer ! même en mettant directement de l'essence dans le cylindre ...
je ne sais plus quoi faire ! si un de vous a une idée je suis preneur !!! merci les amis !!!
languedocdiagnostic est déconnecté   Réponse avec citation
