Vieux 15/11/2012, 18h40
samigravano
Avatar de samigravano
Pouvoir de réputation: 23
samigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to behold
Salut, tu as effectivement un problème d'activation.
Il faut copier le fichier .iso DiagBoxV6.01 du cd fourni vers le bureau, puis le graver seul sur un dvd vierge. Tant que vous y êtes copiez le patch du cd d'installation fourni vers le bureau.
Une fois le dvd vierge gravé, installez d-i-a-g-b-o-x avec l'application en *exe.
Une fois installé, fermez d-i-a-g-b-o-x complètement, copiez le patch du bureau dans C/AWROOT/BIN/Fi/Cache pour l'y coller. Fermez l'onglet Cache, puis rouvrez le, et patchez.
on a successful !!!
Relancez à présent d-i-a-g-b-o-x, rentrez d'abord votre id : 1234567
ensuite 12345678901234567890123456789012
puis en dessous, dans l'onglet 2FFFFFFF
et la normalement, l'activation est acceptée et tout s'installe !
samigravano est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to samigravano For This Useful Post:
Styve (29/04/2013)
