Vieux 23/05/2021, 16h12
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 72
Dimanche,23,Mai,2021,15:2400006
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x86
Version VCDS: FRM 18.1.0.2
Version données: 20180122 DS285.1
www.vcds.fr
VIN: Plaque d'immat.:
Kilométrage: 159350km Ordre réparation::
Type chassis: 1K-VW36 (7N0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: Kilométrage: 159350km
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: Défaut 0010
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (J623-CAYC) Labels:. 03L-906-023-CAY.clb
No. pièce Log: 03L 997 557 P Mat: 03L 907 425 C
Pièce: R4 1.6l TDI H43 9982
Révision: --H43--- No. de série: 00000000000000
Codage: 08114014032400080000
No. Atelier: WSC 00028 028 00024
Jeu de données ASAM: EV_ECM16TDI02103L997557P 003003
ROD: EV_ECM16TDI02103L997557A.rod
VCID: 4999EB26E8B9040D22-801C
1 Code défaut trouvé:
7332 - Débitmètre d´air massique (G70) Signal trop important
P0103 00 [032] - -
Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Date: 2000.00.00
Temps: 00:00:00
Régime moteur: 0.00 /min
Valeur de charge normée: 0.0 %
Vitesse du véhicule: 0 km/h
Température du liquide de refroidissem.: 13 °C
Température air d'admission: 12 °C
Pression de l'air ambiant: 1010 mbar
Tension borne 30: 11.407 V
Compteur de désapprentissage selon OBD: 39
Régime moteur: 0 /min
Tension de la batterie: 11.4 V
Soupape de recyclage des gaz: activation-ANG_SP_EGRV[0]: 0.000 %
Throttle_actuator_commanded_value-ANG_SP_THR[0]: 96.001 %
Masse d'air: valeur de consigne-MAF_SP_MMV: 239.95 mg/course
Masse d'air: valeur effective (mg/course)-MAF_MES: 0 mg/course
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
No. pièce Log: 1K0 907 379 BE Mat: 1K0 907 379 BE
Pièce: ESP MK60EC1 H31 0108
Révision: 00H31001
Codage: 113B200D092B0002880B04E6901A0041310000
No. Atelier: WSC 00028 028 00001
VCID: 76E350DAC1C73BF59F-8022
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 08: Climatronic (J301) Labels:| 3C8-907-336.clb
No. pièce Log: 7N0 907 426 K Mat: 7N0 907 426 K
Pièce: AC Manuell H17 0202
Révision: 00012001
Codage: 0000000002
Jeu de données ASAM: EV_Climatic A01005
ROD: EV_ClimaBasis_VW36.rod
VCID: 3C7782F2B76BA1A5A9-8068
9481200 - Pression fluide frigorigène
U8E6550 F0 [009] - Trop basse
Capture:
Compteur de RAZ: 226
Kilométrage: 159150 km
Date: 2021.04.20
Temps: 04:23:23
Adresse 09: Centrale Elec.
Impossible à contacter
Impossible de communiquer avec l'adresse 09. Les portes sont-elles bien déverrouillées?
Adresse 15: Airbags (J234) Labels:| 5K0-959-655.clb
No. pièce Log: 5C0 959 655 B Mat: 5C0 959 655 B
Pièce: AirbagVW10 013 0613
No. de série: 003G5R012F5V
Codage: 00003832
Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01014
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360.rod
VCID: 3169A3C660295CCD0A-8064
Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 5K0 959 354 Mat: 5K0 959 354
Pièce: S.Sens.Fahr.V H01 ----
No. de série: 3572MSME7647155AZZZ
Capteur de collision de sac gonflable latéral: côté passager:
Sous-système 2 - No. pièce Log: 5K0 959 354 Mat: 5K0 959 354
Pièce: S.Sens.Beif.V H01 ----
No. de série: 3582MSME37176359ZZZZ
Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté cond.:
Pièce: S.Sens.Fahr.H --- ----
No. de série: 3512QSME2606797BZZZ$
Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté pass.:
Pièce: S.Sens.Beif.H --- ----
No. de série: 3522QSME28427A1BZZZ.
3 Codes défaut trouvés:
12583424 - Bus de données propulsion
U0002 00 [008] - Aucune communication
[Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces]
Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Priorité du défaut: 6
Fréquence du défaut: 9
Compteur de RAZ: 15
Kilométrage: 159318 km
Date: 2021.05.07
Temps: 03:04:07
12670208 - Calculateur porte-instruments Aucune communication
U0155 00 [008] - -
Capture:
Fréquence du défaut: 3
Compteur de RAZ: 15
Date: 2021.05.07
Temps: 03:04:07
12656896 - Calculateur frein ABS Aucune communication
U0121 00 [008] - -
Capture:
Compteur de RAZ: 15
Date: 2021.05.07
Temps: 03:04:07
Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:| 5K0-953-569.clb
No. pièce Log: 5K0 953 507 BA Mat: 5K0 953 549 C
Pièce: Lenks.Modul 007 0080
Révision: -------- No. de série: 90422JKT000QT
Codage: 5080140000
Jeu de données ASAM: EV_SMLSNGKUDS A05001
ROD: EV_SMLSNGKUDS_A05.rod
VCID: 70EF66C2ABA315C545-8024
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
No. pièce Log: 5K0 920 861 A Mat: 5K0 920 861 A
Pièce: KOMBI H03 0405
Codage: 170B00
Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod
VCID: 2B55B1AE4205361D30-807E
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:. 7N0-907-530-V2.clb
No. pièce Log: 7N0 907 530 C Mat: 1K0 907 951
Pièce: J533 Gateway H37 0614
Révision: H37 No. de série: 301110F2000425
Codage: 350002
VCID: 306FA6C2632355C505-8064
Adresse 25: Anti-démarrage (J334) Labels:| 5K0-920-xxx-25.clb
No. pièce Log: 5K0 953 234 Mat: 5K0 953 234
Pièce: IMMO H03 0405
No. de série:
Codage: 000000
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod
VCID: 6ADB74AA8D7FEF150B-803E
Adresse 42: Porte conducteur Labels:. 1K0-959-701-MIN3.clb
No. pièce Log: 5K0 959 701 D Mat: 5K0 959 701 D
Pièce: Tuer-SG 009 2151
Codage: 0000180
VCID: 3365A9CE52356EDD78-8066
00932 - Moteur de lève-vitre côté conducteur (V147)
005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné - Intermittent
Adresse 44: Direction assistée Labels: 1K0-909-14x-GEN3.clb
No. pièce: 1K0 909 144 J
Pièce: EPS_ZFLS Kl. 69 3001
Révision: 00H17000
VCID: 3169A3C6A8295CCD0A-8064
Adresse 46: Module confort
Adresse 52: Porte passager Labels:. 1K0-959-702-MIN3.clb
No. pièce Log: 5K0 959 702 D Mat: 5K0 959 702 D
Codage: 0000180
VCID: 3467AAD2573B69E561-8060
Adresse 56: Radio (J503) Labels:. 5M0-035-1xx-56.clb
No. pièce Log: 1K0 035 186 AA Mat: 1K0 035 186 AA
Pièce: Radio RCD310 016 0049
Révision: 01000000 No. de série: VWZ1Z2K4824068
Codage: 0500040004
VCID: 65C107966C61C06D26-8030
2 Codes défaut trouvés:
00625 - Signal de vitesse
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100100
Compteur de RAZ: 15
Heure: 0
Date: 2015.09.28
Temps: 03:04:13
00821 - Antenne 2 pour autoradio (R93)
007 - c.c. à la masse - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100111
Priorité du défaut: 5
Fréquence du défaut: 6
Compteur de RAZ: 14
Kilométrage: 159179 km
Heure: 0
Date: 2015.09.18
Temps: 2048
Adresse 62: Porte AR gauche Labels:. 1K0-959-703-GEN3.clb
No. pièce Log: 5K0 959 703 D Mat: 5K0 959 703 D
Pièce: Tuer-SG 007 2101
Codage: 0000144
No. Atelier: WSC 00028 028 1012545
VCID: 356197D65C4170ED56-8060
Adresse 72: Porte AR droite Labels:. 1K0-959-704-GEN3.clb
No. pièce Log: 5K0 959 704 D Mat: 5K0 959 704 D
Codage: 0000144
VCID: 366390DA41477BF55F-8062
Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:17)--------------------------
skeuf est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post:
HTCdiag (23/05/2021)
