Vieux 23/05/2021, 22h48
his95
Avatar de his95
Pouvoir de réputation: 6
his95 is on a distinguished road
Envoyé par alfa-fiat Voir le message
bonjor
merci pour ta réponse
tes compression sont ok ?
quel est le contrôle as tu fais sur tes injecteurs ?peux tu en dire plus ? c est un visuel + correction ou passage au banc ?
Démontage contrôle visuel, changement des joint d'injecteur, contrôle du debit de retour sur chaque injecteur, contrôle des correction d'injecteur et vérification de la pression rampe en circulation
alors les compression moteur je l'ai pas prise le moteur tourne impec démarre niquel donc je me suis pas poser la question la dessus j'ai aussi vérifier le circuit basse pression démontage de la pompe immerger du réservoir pour voir si y'a pas de bouchon vérification de la pression du circuit basse pression
his95 est déconnecté   Réponse avec citation
