Vieux 24/05/2021, 13h57
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
slt lol rien a dessouder du tous pourquoi faire .. ecrit au ktag ce qui et au dessus
Date du décodage : 24/05/2021 0050
Refroidissement moteur :Groupe motoventilateur 2 vitesses (avec air conditionné)
Capteur de pression climatisation :Pressostat linéaire
Boîte de vitesses :Boîte de vitesses manuelle longue
Classe alternateur :Classe 15
Carrosserie :Pompe HP CP1H (connecteur droit)
Chauffage additionnel :Résistance dans l'air ou l'eau commandée par le BSI
Contrôle de stabilité (ESP) :Absent
Régulation de vitesse véhicule :Présent
Boîtier de servitude intelligent (BSI) :Relié au calculateur contrôle moteur par liaison multiplexée
Liaison avec la boîte automatique :Non applicable
Antiblocage de roues (ABS) :Présent
Limitation de vitesse véhicule :Présent
Type d'injecteur: Bosch CRI 2.2
Injecteur cylindre n° 1: FA0C60E8B
Injecteur cylindre n° 2: 0C4181483
Injecteur cylindre n° 3: FE0FDEF09
Injecteur cylindre n° 4: FDEDBD005
Immo OFF
Salut l’ami
Je le voyais coincé, mais au moins la méthode que je lui citée marche impeccable.
T’as assuré comme d’habitude l’ami
n'applaudissez jamais a l'injustice
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to mindouza For This Useful Post:
akasa67 (24/05/2021), mcmomo (24/05/2021), MOUS25 (24/05/2021)
