Vieux 15/11/2012, 23h11
gege
Avatar de gege
gege will become famous soon enoughgege will become famous soon enough
keygen
qu'entends tu par la, il s'install par patch, peut etre veux tu dire les codes d'activation?
deja avant toute chose verifie bien la compatibilité avec ton ordi XP, seven, surout 32 ou 64bit, y a vait un probleme comme ca il etait compatible uniquement avec seven mais seulement en 32 bit.
le service box peugeot nous dit qu'il faut obligatoirement seven 32bits .... je sais pas si avec d'autre os ca marche ...
une fois ses verif faites verifie dans la gestion des taches que tu n'ai pas psaagent en cours, si c est le cas arrete le processus, redemare le l 'ordi
ensuite.
veille à ce que soit bien installer java avant
Pense à utiliser le patch avant l'exécution du soft.
c.code: 1234567;
PC Id. Number:123456789;
Code activation: 12345678901234567890123456789011;
Profile:2FFFFFFF
voila si j'ai pu t'aider j en serai ravi mon ami !
gege est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gege For This Useful Post:
azertymarseille (17/11/2012)
