Vieux 25/05/2021, 10h12
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 62
Par défaut MED17.4 monté sur 207 1.6 THP
Salut à tous,
Toujours concernant une 207 1.6 THP, il y a eu des bricoles qui ont été faite de travers dessus.
Le véhicule démarre sans problème.
Avec diagbox le calculateur moteur n'est pas reconnu . (J'utilise une version ressente de diagbox).
J'ai la possibilité de choisir l'ECU parmi une liste lors du diag .
Par contre il est impossible de télécoder quoi que ce soit sur cette ECU.
J'aimerais changer le type de boite à vitesse mais, j'ai juste 2 propositions de boite 6 vitesses, les autres sont grisé (le véhicule est équipé d'une boite 5)
D'après le propriétaire cet ECU est d'origine mais les fichiers ne le sont pas.
PS: c'est une récupération de chantier mal passé, donc les infos sont à prendre avec des pincettes
Si vous avez sous le coude un full dump .
J'ai reçu, par un membre du forum en privé un dump provenant d'une DS3 , que je n'ai pas encore essayé (il se reconnaitra)
Je met en piece jointe la photo de l'étiquette .
Type de fichier : jpg 1621929115216.jpg (98,2 Ko, 213 affichages)
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Alessiapia14 (26/05/2021)
