Vieux 26/05/2021, 06h39
Bobo974
Avatar de Bobo974
Bobo974 is an unknown quantity at this point
Envoyé par fkminos Voir le message
Bsr,
Une tension de 4 volts reste dans les clous en pleine charge. Tu as essayé de le décrasser en roulant à 3000 trs etc.... etc.......
Fkm
oui j'ai essayer, mais le fait de rester dans les tours fait remonter le dtc
---------- Post added at 06:36 AM ---------- Previous post was at 06:28 AM ----------
Envoyé par ozilmlk Voir le message
Si le FAP est trop encrassé la régénération sera pas suffisante.
Dans les valeurs réelles as tu l'info pression FAP ? Si oui elle est de combien ?
Salut je crois que j'ai accès au donnée de pression en elle même, tous ce qui dit log en valeur reel est limiter sur le ford
---------- Post added at 06:38 AM ---------- Previous post was at 06:36 AM ----------
Envoyé par chipshop Voir le message
Salut defap et fait dtc off et plus de problème après, si ma mémoire si un fomoco la dessus
Salut, j'y avais penser, en regardant sur le site de mod files, le calculo serait un sid208 et sous la mains j'ai qu'un galleto v54 clone qui me sert a faire du boot mod sur mon med17.4
---------- Post added at 06:39 AM ---------- Previous post was at 06:38 AM ----------
Envoyé par ggvaniou Voir le message
Contact moi ,je pourrais de faire ta defap.
je t'es MP
Bobo974 est déconnecté   Réponse avec citation
