Vieux 27/05/2021, 07h38
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 40
guyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond repute
Hello
Il y a des forte chances que tu retrouve ta tige dans le bas carter car elles peuvent passer à coter coter bas de leurs logements assez facilement. Pour déposer le bassin d'huile sur les 4rm il faut partager au pont av. Coter embrayage je ne me rappelle plus sa fait bien 10an que je n'en touche plus de ces coucou lool. Après déposer le moteur est très rapide..
Concernant les soucis de tige tordu. Sa arriver sur c'est 3 cylindre des grippage arbres à cames et poussoir qui se mettait en travers dans le bloc . Sa se voyer vien déculasser.. Souvent du à trop d'entretien lool les lignes d'arbres se souder .dans les bagues.
Mon avis personnel sur c'est petit moteur si tu as eu une casse Perso je viderai le moteur pour tout contrôler
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance
guyguy307 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
fkminos (29/05/2021), jphp (27/05/2021)
