Vieux 27/05/2021, 20h56
duroi
Avatar de duroi
Pouvoir de réputation: 27
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Par défaut Warning sans commande clio 3
Bonjour.
J'ai un véhicule qui vient d'arriver:
Clio 3 rs de 2006 (phase 1)
Le véhicule fonctionne parfaitement sauf que lorsqu'on coupe le contacte ,les clignotant se mettent à clignoter en permanence avec un cycle bien particulier.
Il clignote 3 fois assé rapidement fait une pause et reprend.
UCH changé en concession.
Pas de souci airbag et ABS.
Pas de problème de configuration airbag, uch et ABS.
AUCUNE commande visible dans le uch.
Les sorties sont bien activé par le uch.
A force de recherche le compteur à lâché.
Seul défaut "absence de la trame can TBD"
D'après le client,
"Défaut survenue après changement de la batterie"
duroi est connecté maintenant   Réponse avec citation
