Discussion: r5 alpine turbo
Vieux 29/05/2021, 17h23
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Je pense que tu te trompes ! Un reglage jeux de soupapes est primordial !
Comment veux tu régler une carburation avec une mauvaise compression par exemple !
Sauf si le jeu est negatif donc dans ce cas les soupapes restent ouvertes sur le dos de la came , le jeu aux soupapes n a pas d influence sur la compression qui se fait soupapes fermées et piston au PMH
Un exces de jeu retarde l ouverture des soupapes
Un jeu insuffisant risque de creer des pertes á chaud surtout á l echappement avec un moteur turbo
Mais sur un moteur des annees 80 qui n a pas tourne depuis 15 ans un demontage complet s impose pour ne rien detruire au demarrage .
C est un moteur tres simple de construction mais qui devient rare .
Au revoir
OS
ricou8333 (30/05/2021)
