Vieux 31/05/2021, 22h30
ABDI
Avatar de ABDI
ABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of light
Pas besoin de le couper, tu le retourne et secoue dans un récipient propre !
Si il y a de la limaille tu le veras.
Mais pour moi probleme de regulateur c’est quasiment sur !
Je les connais bien ses engins la crois moi.
Après controle qu’il n’y ait pas de limaille, souvent la cause du grippage du regulateur.
Met toi en mesure paramètres et controle la pression, si trop haute essaye un regulateur.
Un autre soucis qui peut arriver, le pressostat de clim qui est en court circuit et te fait deconner l’alimentation du capteur pression rail.
Essaye de le débrancher mais j’y crois pas trop.
Salut j ai pas eu le temps de me pencher sur la voiture de quel régulateur tu parle ?
J ai des changer les capteurs sur la pompe à injection j ai également changé l araignées avec son capteur
Le pmh est le capteur d arbre a came
ABDI est déconnecté   Réponse avec citation
