Vieux 01/06/2021, 00h51
Sronin1
Avatar de Sronin1
Sronin1 is on a distinguished road
Envoyé par sam27000 Voir le message
Bonjour as tu passer la valise
Non je n'ai pas eu le temps de voir mon pote pour qu il passe la valise en plus il utilise WoW je crois si ma mémoire est bonne est ce bon pour celà?
---------- Post added at 00h51 ---------- Previous post was at 00h46 ----------
Envoyé par SaTouF Voir le message
déjà vue le même problème (4 fois)
à cause du contacteur de stop (maladie des w169 w245)
mais ça peut aussi être le contacteur tournant effectivement
Merci j'ai déjà changé le contacteur de stop, il n y pas très longtemps début Avril même.
Celà m'avait permis de virer le défaut et de rouler quasiment deux mois et là j'ai eu le même problème avec cette fois le defaut en rouge aller en Atelier probleme de direction assistée ou celle ci est devenu tres dur.
Qu'en pensez vous? Je penche sur le capteur d'angle de braquage j'ai vérifié les fusibles sous le siège passager tout est nickel.
Devrais je retenter de changer le contacteur de stop? ou une autre solution?
on m'a parlé d'une autre boite à fusible sous le capot, je ne l'ai pas trouvé. Est ce normal?
Sronin1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Sronin1 For This Useful Post:
sam27000 (01/06/2021)
