Discussion: Panne de ralenti K4M
Vieux 01/06/2021, 23h19
Bird971
Avatar de Bird971
Pouvoir de réputation: 7
Bird971 is a jewel in the roughBird971 is a jewel in the roughBird971 is a jewel in the rough
Attention il y a une méthode spécifique sur les 1.6i de mémoire ils ont un pignons non clavetés au niveau du vilebrequin.
Je peux essayer de te retrouver la procédure.
Il arrive aussi que parfois que le pignon soit bien bloqué donc pas facile à extraire mais il faut le faire impérativement sinon tu auras une mauvaise tension sur la courroie de distribution.
Bird971 est déconnecté   Réponse avec citation
