Discussion: Asus x5ea
Vieux 02/06/2021, 12h48
bleniok
Avatar de bleniok
bleniok is an unknown quantity at this point
hello ,
reinstall ton processeur et retire memoire DDR , disque dur , et batterie. essaye de démarrer ( tu naura rien a l’écran hormis des bips). ensuite reinstall la barrette de DDR et ressaye de démarrer.
tu peut tester aussi avec batterie et sans batterie , fait les 2 test a chaque fois.
---------- Post added at 12h48 ---------- Previous post was at 12h47 ----------
Envoyé par titidu24 Voir le message
Selon moi c'est forcément un problème d'origine électrique. Un CPU mort entraînera à minima le démarrage de certains composants. Si rien ne démarre du tout, il faut chercher de ce côté..
Oui mais aucun affichage a l'ecran avec un CPU HS . sa peut venir de la CM de la RAM ou autre ..
bleniok est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bleniok For This Useful Post:
sofalo77 (05/06/2021)
