Discussion: Konnwei KW860
Vieux 02/06/2021, 20h23
fred9545
Avatar de fred9545
fred9545 is just really nicefred9545 is just really nicefred9545 is just really nicefred9545 is just really nicefred9545 is just really nice
Envoyé par Gazou Voir le message
Je viens d'avoir un KONNWEI KW860
pour le moment j'ai pas pu le tester correctement, pas eu le temps, ca à l'air pas mal (j'ai dit l'air) le boitier manque de protection.
Le premier soucis c'est le choix de langue sur le 860 il a le choix entre Anglais et allemand ! J'ai ecrit à KONNWEI mais à priori, ils sont tous en télé mais pas travail ! donc toujours pas de réponse.
Si un magicien était capable de me dire comment installer le francais ca serait plus facile pour le bourrin que je suis.
Le kw850 six langues aux choix.
bien à vous
Gazou
voila une reponse
Description du Scanner OBD2 de voiture KW860:
Le Scanner d'obdii/EOBD de KONNWEI KW860 prend en charge tous les 10 modes d'essai d'obdii pour un diagnostic complet. Doté de la clé de préparation unique brevetée en un clic, écran couleur TFT et haut-parleur intégré, le KONNWEI KW860 est vraiment le summum de la puissance et de l'abordabilité, permettant aux utilisateurs de faire leur travail plus rapidement. En outre, des milliers de conseils de code de dépannage aident les techniciens à économiser le temps de diagnostic et de réparation.
KW860 est mise à jour à partir de KW850, c'est avec notice de réparation.
Caractéristiques et fonctions automatiques du Scanner OBD2 de KW860:
* Détermine facilement la cause du voyant moteur de contrôle (MIL)
* Récupère générique (P0, P2, P3 et U0) et spécifique au fabricant (P1, p3, et U1) codes
* Éteint le voyant moteur de contrôle (MIL), efface les codes et réinitialise les moniteurs
* Affiche les définitions DTC sur l'écran de l'unité
* Vues geler les données du cadre
* Affiche le moniteur et l'état de préparation I/M (émissions)
* Identifie les codes en attente
* Lit le flux de données PCM en direct
* Affiche les données de test du capteur O2 en direct
* Données graphiques C (1996 et plus récent)
* Lit, stocke et sauvegarde des données de capteur en direct
* Mémoire/batterie de secours pour l'examen et l'analyse des données hors véhicule
* Menu multilingue: anglais, allemand
* Effectue le test présent des modules
* Récupère les informations du véhicule (VIN, CIN et CVN)
* Les Supports peuvent et tous les autres courants
* Bibliothèque de recherche DTC intégrée OBD-II
* Grand écran LCD couleur facile à lire
* Logiciel évolutif via internet
* Imprime les données via PC
* Avec bouton "i"-analyse technique
fred9545 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to fred9545 For This Useful Post:
autodiagauto (03/06/2021), Gazou (05/06/2021)
